T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Numéro de matériel5708306
Ref. ISO CatalogueT692NC03750-16RH3-ARef. ANSI CatalogueT692NC03750-16RH3-A
Taraudage : trou borgne
Acier rapide-E-PM
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Forme de chanfrein : 3–4
Spécifications fabricant : ANSI
Angle d'hélice : 10°
Numéro de matériel | 5708306 |
Ref. ISO Catalogue | T692NC03750-16RH3-A |
Ref. ANSI Catalogue | T692NC03750-16RH3-A |
Nuance | KSS29 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 3/8 - 16 |
[L] Longueur totale | 74.5 mm |
[L] Longueur totale | 2.94 in |
[L3] Longueur du filet | 15.1 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.6 in |
[L2] Longueur exploitable | 32.1 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.27 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.677 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.381 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Limite du diamètre du pas de taraud | H3 |
Acier rapide-E-PM
KSS29
Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||
Trous débouchants | Trous borgnes | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||
Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Groupe Matières | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Tolérance
Tolérances
Tolerance de la queue | |
D | Tolérance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Vitesses & Avances
