Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor Alterar conta
Conta de entrega Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas- Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução:{{SolutionName}}- Produtos
- Brocas piloto • B505Z• K10 • Haste versão A • Brocas de escarear NC sem refrigeração
Brocas de escarear NC • Sem refrigeração
Características e benefícios
- Brocas de escarear NC sem refrigeração interna.
- Brocas SC de aplicação específica para furação de ponto antes do ciclo completo de furação que garante o posicionamento melhorado do furo.
- Com comprimento do canal curto, sem área ou alívio de corpo, elas são projetadas somente para ponteamento.
- 90° para ponteamento para brocas HSS.
Usos e aplicações
- Furação: convexo
Tolerance • Metric | ||
D1 | tolerance h8 + / - | tolerance h6 + / - |
0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Tolerance • Inch | ||
.0000/-.0007 | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0009 | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
Brocas de escarear sem refrigeração • Série B50_ • Classe K10 • Broca sem refrigeração e com refrigeração externa • Diâmetro da broca de 3mm–20mm • Sistema métrico
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
P | 0 | 160 | 210 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 |
1 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
2 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
3 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
4 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.009 | .006–.009 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
M | 1 | 100 | 110 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .032–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
3 | 80 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
K | 1 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 |
2 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 |
2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
1 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
2 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
4 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/dev | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
3 | 25 | 30 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
