Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá.,
User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- KenDrill™ FBS • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de topo reto de 180° • Refrigeração interna
Características e benefícios
- Brocas de topo reto com refrigeração interna.
- Brocas SC de aplicação específica combinam duas operações em uma:
1) Eliminam a fresa de topo de 180° na furação de fundo plano ou na preparação de uma superfície inclinada ou curva para furação.
2) Depois do engate cilíndrico completo, a broca funciona conforme os parâmetros de furação de metal duro. - O design de ponta de broca FB exclusivo, com duas arestas efetivas de corte além do centro, permite taxas de avanço elevadas.
- Cria um furo com fundo plano efetivo do diâmetro externo para o centro.
- O design de área de quatro guias melhora a circularidade e a retilinidade do furo, dando um bom alinhamento, mesmo ao fazer furos transversais.
- Há três combinações de geometrias de classes disponíveis para abranger os materiais mais comuns.
Usos e aplicações
Furação
Furação: entrada inclinada
Furação: saída inclinada
Furação: fundo reto
Furação: convexo
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Estilo de canto: Canto com chanfro
Estilo de canto: topo reto
Profundidade da furação: 3x
Rebaixamento
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 260 | 400 | mm/r | 0,07–0,20 | 0,08–0,22 | 0,13–0,34 | 0,14–0,40 | 0,15–0,44 | 0,17–0,46 | 0,19–0,50 | 0,22–0,58 |
2 | 120 | 250 | 280 | mm/r | 0,08–0,20 | 0,08–0,22 | 0,09–0,34 | 0,14–0,40 | 0,15–0,44 | 0,19–0,46 | 0,21–0,50 | 0,24–0,58 | |
3 | 100 | 200 | 260 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,08–0,16 | 0,09–0,22 | 0,15–0,26 | 0,16–0,30 | 0,20–0,37 | 0,22–0,42 | 0,26–0,46 | |
4 | 60 | 150 | 200 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
N | 1 | 390 | 850 | 1310 | IPR | .003–.008 | .003–.009 | .005–.013 | .006–.016 | .006–.017 | .007–.018 | .008–.020 | .009–.023 |
2 | 390 | 820 | 920 | IPR | .003–.008 | .003–.009 | .004–.013 | .006–.016 | .006–.017 | .008–.018 | .008–.020 | .009–.023 | |
3 | 330 | 660 | 850 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .006–.010 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.018 | |
4 | 200 | 490 | 660 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Cutting Speed
Range
N | 1 | 120 | 260 | 400 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,15–0,22 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
2 | 120 | 250 | 280 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,19 | 0,14–0,23 | 0,15–0,24 | 0,19–0,31 | 0,21–0,35 | 0,24–0,37 | |
3 | 100 | 200 | 260 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,08–0,14 | 0,09–0,20 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,20–0,33 | 0,22–0,37 | 0,26–0,40 | |
