Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor Alterar conta
Conta de entrega Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas- Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução:{{SolutionName}}- Produtos
- KenTIP™ FS • Inserto • Geometria SPF
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Características e benefícios
- Para usinagem de peças reforçadas com fibra de carbono (CFRP).
- Geometria de ângulo duplo com ângulo de ponta de 128° e 90° para evitar delaminação.
- Passagem para refrigerante.
- Revestimento de diamante para maior vida útil da ferramenta.
Usos e aplicações
Drilling
Drilling: Stacked Plates
100160772
Escareamento/Chanfro
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance n8 |
6 | +0,008/ +0,026 |
+0,010/ +0,032 | |
+0,012/ +0,039 | |
+0,015/ +0,048 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance n8 |
0.2362 | +0.00031/ +0.00102 |
+0.00039/ +0.00126 | |
+0.00047/ +0.00154 | |
+0.00059/ +0.00189 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
