Produto semelhante ao:
KSSM 8+ • Fresa de facear • IC 10mm • Métrico
Fresas de facear intercambiáveis
Número de material100147720
Características e benefícios
- Fresa de ângulo de posição de 88°.
- Inserto dupla face.
- Oito arestas de corte para um custo por aresta inferior.
- Ação de corte suave com baixas forças de corte.
- Excelente opção para configuração de alcance de ferramenta longa e fixação fraca.
Fresamento de face
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
Guia de seleção de insertos
KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avanços iniciais recomendados [mm]
Avanços iniciais recomendados [mm] | ||||||
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | |||||
30% | 40–100% | |||||
L | M | H | L | M | H | |
.E..LD | 0,08 | 0,19 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,30 |
.S..GD | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
NOTA: Use valores de "usinagem leve" como taxas de avanço iniciais. |
KSSM8+™ • IC10 Inch • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||
.E..LD | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |
.S..GD | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
Velocidades iniciais recomendadas [m/min.]
Velocidades iniciais recomendadas [m/min.] | ||||||||||||||||
Classe | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | |||||||||||
Espessura média do cavaco hex mm | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
Grupo de material | Máx. | Início | Mín. | Máx. | Início | Mín. | Máx. | Início | Mín. | Máx. | Início | Mín. | Máx. | Início | Mín. | |
P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 |
2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | |
3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | |
4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | |
5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | |
6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | |
M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 |
2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | |
3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | |
K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – |
2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds and Feeds [SFM]
KSSM8+™ • IC10 • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
