Produto semelhante ao:
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672271
ID do catálogo ISO5720VZ16CA032Z2R75ID do catálogo ANSI5720VZ16CA032Z2R75
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
Fresamento de face
Fresamento helicoidal
Fresamento de rampa: blank
Haste — Cilíndrica lisa
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento de cavidade
Rebaixamento
Inclined Square End Mill
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5672271 |
ID do catálogo ISO | 5720VZ16CA032Z2R75 |
ID do catálogo ANSI | 5720VZ16CA032Z2R75 |
Grade | S |
[D1] Effective Cutting Diameter | 32 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.2598 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[L] Overall Length | 135 mm |
[L] Overall Length | 5.315 in |
[L2] Head Length | 75 mm |
[L2] Head Length | 2.9528 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.63 in |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 11.4 |
Weight Kilograms | 0.69 |
Max RPM | 41500 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Spiral Circular
Fresamento de face
Rebaixamento
Características e benefícios
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
Classe | GH1 | |||
Espessura média do cavaco hex mm | Mín. | Máx. | ||
Grupo de material | Máx. | Início | Mín. | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
Classe | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | Mín. | Máx. | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
