Produto semelhante ao:
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672719
ID do catálogo ISOA5720VZ16SA1.25Z2R2ID do catálogo ANSIA5720VZ16SA1.25Z02R2
5720VZD16 Modular Head Screw-On - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5672719 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$447.65/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
Drawings for 5672719
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.141 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side.6693 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 50 mm
[L2] Head Length 1.968 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat .9449 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.6299 in
Number of Inserts2
[Z] Number of Flutes2
Maximum Ramping Angle11.5
Weight Pounds0.45
Max RPM41500
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX
2388427
DT20IP
DT20IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DP5009A
5673548
DP5009A
DP5009A
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
