Produto semelhante ao:
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5652239
ID do catálogo ISOXDLW090408SRDID do catálogo ANSIXDLW090408SRD
- H Hardened Materials
Número de material | 5652239 |
ID do catálogo ISO | XDLW090408SRD |
ID do catálogo ANSI | XDLW090408SRD |
Grade | X400 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[LI] Insert Length | 9.525 mm |
[LI] Insert Length | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1874 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.004 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.01 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.079 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
X400
Classe de metal duro com nanocompósitos de camada fina de PVD de TiAlN sobre um substrato com a tecnologia X-Grade™. Com excelente dureza, é uma boa escolha para condições difíceis de corte, em aços-liga e endurecidos. Pode ser usada em combinação com avanços altos.
Características e benefícios
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
