Produto semelhante ao:
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5659955
ID do catálogo ISO7792VXE16-A063Z5RID do catálogo ANSI7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5659955 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$665.73/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Drawings for 5659955
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.4803 in
[D1] Effective Cutting Diameter39.16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8666 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.7717 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1378 in
[Z] Number of Flutes5
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TP20
5672405
TP20
TP20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DP5013T
5673796
DP5013T
DP5013T
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Parafuso SHCS M10 1.5 X 25
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
