Produto semelhante ao:
A-MWLN-D -5°
Pastilhas KENLOC
Número de material1096374
ID do catálogo ISOA16MWLNR3DID do catálogo ASIA16MWLNR3D
- .caption
I.D. Turning
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1096374 |
| ID do catálogo ISO | A16MWLNR3D |
| ID do catálogo ASI | A16MWLNR3D |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 33.274 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.31 in |
| [F] F Dimension | 16.256 mm |
| [F] F Dimension | 0.64 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | WN..332 |
| Lock Pin ID Drive Size | 5/64 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 3/32 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
