Produto semelhante ao:
A-NKQC -17.5°
Boring Bars
Número de material1095917
ID do catálogo ISOA16NKQCR05ID do catálogo ANSIA16NKQCR05
- C CFRP Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1095917 |
ID do catálogo ISO | A16NKQCR05 |
ID do catálogo ANSI | A16NKQCR05 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 33.02 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.3 in |
[F] F Dimension | 18.923 mm |
[F] F Dimension | .745 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | NP..51L |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- CFRP Materials
