Produto semelhante ao:
A-SDUP -3°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094689
ID do catálogo ISOA06MSDUPR2ID do catálogo ANSIA06MSDUPR2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094689 |
ID do catálogo ISO | A06MSDUPR2 |
ID do catálogo ANSI | A06MSDUPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
[F] F Dimension | 9.525 mm |
[F] F Dimension | 0.375 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[L] Overall Length | 152.4 mm |
[L] Overall Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.18 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
