Produto semelhante ao:
A-SDUP -3°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094692
ID do catálogo ISOA08RSDUPL2ID do catálogo ANSIA08RSDUPL2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094692 |
ID do catálogo ISO | A08RSDUPL2 |
ID do catálogo ANSI | A08RSDUPL2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 18.542 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .73 in |
[F] F Dimension | 11.1 mm |
[F] F Dimension | .437 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[L] Overall Length | 203.2 mm |
[L] Overall Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.18 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .125 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
