Produto semelhante ao:
A-SDUP 93°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098245
ID do catálogo ISOA20SSDUPR11ID do catálogo ANSIA20SSDUPR11
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098245 |
ID do catálogo ISO | A20SSDUPR11 |
ID do catálogo ANSI | A20SSDUPR11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .79 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9843 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | .512 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.843 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | DP..11T308 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
