Produto semelhante ao:
A-STFP 90°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098255
ID do catálogo ISOA20SSTFPR16ID do catálogo ASIA20SSTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098255 |
| ID do catálogo ISO | A20SSTFPR16 |
| ID do catálogo ASI | A20SSTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.79 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.984 in |
| [F] F Dimension | 13 mm |
| [F] F Dimension | 0.512 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [L] Overall Length | 250 mm |
| [L] Overall Length | 9.843 in |
| [L2] Head Length | 33.32 mm |
| [L2] Head Length | 1.312 in |
| [LH] Head Length | 33.32 mm |
| [LH] Head Length | 1.312 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
| Gage Insert | TP..16T308 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
