Produto semelhante ao:
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Insertos de corte A2™
Número de material1790143
ID do catálogo ISOA2016N00CF01ID do catálogo ANSIA2016N00CF01
A2™ A2016N00CF01 Cut-Off Insert 1790143 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$26.50/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 1790143
Métrico
Polegada
GradeKT315
Insert Size1
[W] Cutting Width 1.6 mm
[W] Cutting Width 0.063 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius0.006 in
Materiais das peças
Classes
KT315
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Características e benefícios
  • Precision ground cutting edge for low feeds.
  • Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
  • Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
  • Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerância
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
A2BNSN
1245554
A2BNSN19X0116
A2BNSN19X0116
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2BNSN
1245555
A2BNSN26J0117
A2BNSN26J0117
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
