Produto semelhante ao:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Insertos de corte A2™
Número de material1589409
ID do catálogo ISOA2040N00CR02ID do catálogo ANSIA2040N00CR02
Número de material | 1589409 |
ID do catálogo ISO | A2040N00CR02 |
ID do catálogo ANSI | A2040N00CR02 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4.05 mm |
[W] Cutting Width | 0.1594 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
Materiais das peças
Classes
KC5025
Tolerância
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerância na dimensão ""W"" | |||
Métrico | Polegada | ||
largura | Tolerância | largura | Tolerância |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
