Produto semelhante ao:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Insertos de corte A2™
Número de material1793811
ID do catálogo ISOA2050N00CR03ID do catálogo ANSIA2050N00CR03
Número de material | 1793811 |
ID do catálogo ISO | A2050N00CR03 |
ID do catálogo ANSI | A2050N00CR03 |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.197 in |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | 0.012 in |
Materiais das peças
Classes
KC5025
Tolerância
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerância na dimensão ""W"" | |||
Métrico | Polegada | ||
largura | Tolerância | largura | Tolerância |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
