Produto semelhante ao:
Curvatura para dentro A4M-A
Lâminas modulares para abertura de canal e torneamento A4™ • Abertura de canal de face
Número de material3557171
ID do catálogo ISOA4M65R1024A100-220ID do catálogo ANSIA4M65R1024A100-220
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3557171 |
ID do catálogo ISO | A4M65R1024A100-220 |
ID do catálogo ANSI | A4M65R1024A100-220 |
Insert Size | 10 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 100 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 3.937 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 220 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 8.6614 in |
[WM] Minimum Groove Width | 10 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.3937 in |
[CD] Cutting Depth | 24 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.9449 in |
[FS] Secondary F Dimension | 8.35 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.3287 in |
Cartridge Size | 65 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
