Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Insertos de corte • Geometria CM • Métrico
Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
Número de material5533093
ID do catálogo ISOEC060M06N00CM03ID do catálogo ASIEC060M06N00CM03
| Número de material | 5533093 |
| ID do catálogo ISO | EC060M06N00CM03 |
| ID do catálogo ASI | EC060M06N00CM03 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 6 |
| [W] Cutting Width | 6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.236 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [LI] Insert Length | 14.59 mm |
| [LI] Insert Length | 0.574 in |
| [RR] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.012 in |
| [RL] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.012 in |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
- Ultimate solution in edge stability
- Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
- First choice for cast iron
