Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Insertos de corte • Geometria CM • Métrico
Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
Número de material5533520
ID do catálogo ISOEC014M1BR06CM02ID do catálogo ANSIEC014M1BR06CM02
Número de material | 5533520 |
ID do catálogo ISO | EC014M1BR06CM02 |
ID do catálogo ANSI | EC014M1BR06CM02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 1B |
[W] Cutting Width | 1.4 mm |
[W] Cutting Width | 0.055 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[LI] Insert Length | 9.02 mm |
[LI] Insert Length | 0.355 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
- Solução definitiva em estabilidade da aresta.
- Útil para cortes interrompidos ou superfície endurecida.
- Primeira opção para ferro fundido.
