Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
Número de material6179751
ID do catálogo ISOEVSCFL121B16ID do catálogo ANSIEVSCFL121B16
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6179751 |
ID do catálogo ISO | EVSCFL121B16 |
ID do catálogo ANSI | EVSCFL121B16 |
Insert Size | 1B |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.63 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 32 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.26 in |
[H1] Cutting Height | 19.05 mm |
[H1] Cutting Height | 0.75 in |
[B] Shank Width | 19.05 mm |
[B] Shank Width | 0.75 in |
[H2] Head Height | 23.55 mm |
[H2] Head Height | 0.927 in |
[L1] Tool Length | 114.3 mm |
[L1] Tool Length | 4.5 in |
[FS] Secondary F Dimension | 18.35 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.722 in |
[LH] Head Length | 26.5 mm |
[LH] Head Length | 1.043 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
