Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral •
Refrigeração através da ferramenta
Canal e corte • Haste quadrada
Número de material5954233
ID do catálogo ISOEVSML2525M0616CID do catálogo ANSIEVSML2525M0616C
- H Hardened Materials
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5954233 |
ID do catálogo ISO | EVSML2525M0616C |
ID do catálogo ANSI | EVSML2525M0616C |
Insert Size | 6 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.63 in |
[H1] Cutting Height | 25 mm |
[H1] Cutting Height | 0.984 in |
[H] Shank Height | 25 mm |
[H] Shank Height | 0.984 in |
[B] Shank Width | 25 mm |
[B] Shank Width | 0.984 in |
[H2] Head Height | 33.5 mm |
[H2] Head Height | 1.319 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[FS] Secondary F Dimension | 22.21 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.874 in |
[LH] Head Length | 37 mm |
[LH] Head Length | 1.457 in |
[CS] Coolant Supply Size | G1/8-28 |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Características e benefícios
- Oferece a melhor estabilidade.
- Folga direta para diâmetros de peça ilimitados.
- Com refrigeração através do encaixe.
parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
