Produto semelhante ao:
CNMM-RH
Insertos Kenloc™
Número de material3755332
ID do catálogo ISOCNMM250924RHID do catálogo ANSICNMM866RH
Número de material | 3755332 |
ID do catálogo ISO | CNMM250924RH |
ID do catálogo ANSI | CNMM866RH |
Grade | KCP10 |
[D] Insert IC Size | 25.4 mm |
[D] Insert IC Size | 1 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 25.792 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 1.015 in |
[S] Insert Thickness | 9.525 mm |
[S] Insert Thickness | .375 in |
[Rε] Corner Radius | 2.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0937 in |
[D1] Insert Hole Size | 9.12 mm |
[D1] Insert Hole Size | .3594 in |
Materiais das peças
Características e benefícios
- Aresta muito reforçada, para aplicação de desbaste pesado ou cortes interrompidos difíceis.
- Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
