Produto semelhante ao:
Cylindrical End Mills • WPGX03... • Inch
Número de material3652893
ID do catálogo ISOKF063WP0302C063L100ID do catálogo ANSIKF063WP0302C063L100
Cylindrical End Mills - WPGX03... - Inch 3652893 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$336.38/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste — Cilíndrica lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 3652893
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter15.875 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter.625 in
[D1] Effective Cutting Diameter9.98 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.393 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
[L] Overall Length 85.4 mm
[L] Overall Length 3.362 in
[L2] Head Length 25.4 mm
[L2] Head Length 1 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.84 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.033 in
Number of Inserts2
Maximum Ramping Angle8.5
Max RPM20050
Gage InsertWP..0302.
Weight Pounds0.25
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
2227172
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3877726
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3877728
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC522M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6969262
WPGX030204LN080
WPGX030204LN080
KCKP10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - FT-7
1021591
FT7
FT7
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M2.2 x 0.45 - 192.41
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
