Produto semelhante ao:
Porta-macho T&C DAJ, K e L&-SS • Polegadas
Tensão e Compressão de Mandris Porta-pinça de Ângulo Duplo Porta-macho Série DA J, K e L
Número de material1017580
ID do catálogo ISOSS100TCL769ID do catálogo ANSISS100TCL769
Compensation: Tension and Compression
Haste — Cilíndrica lisa
Refrigeração — Sem refrigeração
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1017580 |
ID do catálogo ISO | SS100TCL769 |
ID do catálogo ANSI | SS100TCL769 |
[CST] Catalog Collet Series | L |
[D11] Lock Nut Diameter | 37.973 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.495 in |
[L] Overall Length | 195.275 mm |
[L] Overall Length | 7.688 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[LTN] Slide Tension | 14.224 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.56 in |
[LCM] Slide Compression | 4.826 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.19 in |
[WF] Distance Across Flats | 28.58 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 60 |
Weight Pounds | 2.06 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Aperto 1:1.
- Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
- Uma folga pequena do diâmetro externo é ideal para centros de usinagem, distância de centro pequena e problemas de dispositivos.
- Uso para rosqueamento de furo passante.
- Acionamento de chave.
- Capacidade de rosqueamento para a direita ou para a esquerda.
- Molas alternadas disponíveis para ajustar a pressão da tensão para controlar a qualidade da rosca em diversas condições da peça de trabalho.
- As pinças de acionamento positivo evitam que o porta-macho deslize.
- Econômica.
