Produto semelhante ao:
Porta-macho DA J, K e L& Somente Tensão-SS • Polegadas
Mandris Porta-Pinça de Ângulo Duplo, Porta-macho Série DA J, K e L, Somente de Tensão
Número de material1017631
ID do catálogo ISOSS100TOL750ID do catálogo ANSISS100TOL750
Compensation: Tension Only
Haste — Cilíndrica lisa
Refrigeração — Sem refrigeração
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1017631 |
ID do catálogo ISO | SS100TOL750 |
ID do catálogo ANSI | SS100TOL750 |
[CST] Catalog Collet Series | L |
[D11] Lock Nut Diameter | 37.973 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.495 in |
[L] Overall Length | 190.5 mm |
[L] Overall Length | 7.5 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[L9] Clamping Length | 40.386 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.59 in |
[LTN] Slide Tension | 19.05 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.75 in |
[WF] Distance Across Flats | 28.58 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 60 |
Weight Pounds | 2.08 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Aperto 1:1.
- Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
- Uma folga pequena do diâmetro externo é ideal para centros de usinagem, distância de centro pequena e problemas de dispositivos.
- Uso para rosqueamento de furo passante.
- O início sólido e firme garante que o porta-macho
- no mesmo ponto sempre, independente de estar afiado ou não.
- Acionamento de chave.
- Capacidade de rosqueamento para a direita ou para a esquerda.
- Molas alternadas disponíveis para ajustar a pressão da tensão para controlar a qualidade da rosca em diversas condições da peça de trabalho.
- As pinças de acionamento positivo evitam que o porta-macho deslize.
- Econômica.
