Produto semelhante ao:
DA K series - Tap Collets
DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
Número de material1192315
ID do catálogo ISOKTC100080MID do catálogo ANSIKTC100080M
Collets and Sleeves DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
    Drawings for 1192315
    Métrico
    Polegada
    Tap Range M10 mm
    Tap Range   in
    Collet SeriesK
    [D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
    [D1] Clamping Diameter Maximum0.3937 in
    [S10] Square Size 8 mm
    [S10] Square Size 0.315 in
    [L9] Clamping Hole Length 13 mm
    [L9] Clamping Hole Length 0.5118 in
    Características e benefícios
    • Provides positive drive for tapping applications.
    • Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
    • Can be used in all standard K-series double-angle collet chucks.
    • Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
    Nome do Produto
    ID do catálogo ISO
    ID do catálogo ANSI
    1017629
    SS100TOK700
    SS100TOK700
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
    1017748
    SS100TCK719
    SS100TCK719
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Nome do Produto
    ID do catálogo ISO
    ID do catálogo ANSI
    Grão
    3868094
    T620M100X150R6HX-D1
    T620M100X150R6HX-D1
    KM6515
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    3868179
    T620M100X150R6HX-D1
    T620M100X150R6HX-D1
    KP6525
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
    Preço de tabela
    /cada
    Desconto
    Seu preço
    /cada
    Novo Folder
    Código de catálogo ISO
    Número do catálogo ANSI
    Ver o carrinho
