Produto semelhante ao:
DA Style 04-SS
DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
Número de material1015308
ID do catálogo ISOSS050DA304438ID do catálogo ANSISS050DA304438
- Balanceado por projeto
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa
- Haste — Cilíndrica Weldon
- Ajuste axial — Ponta
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1015308 |
ID do catálogo ISO | SS050DA304438 |
ID do catálogo ANSI | SS050DA304438 |
[CST] Catalog Collet Series | DA300 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 14.288 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | .5625 in |
[L] Overall Length | 111.125 mm |
[L] Overall Length | 4.375 in |
[LS] Shank Length | 74.4 mm |
[LS] Shank Length | 2.93 in |
[L9] Clamping Length | 34 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.34 in |
[V] Adjustment Range | 66 mm |
[V] Adjustment Range | 2.598 in |
Weight Kilograms | 0.08 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Grip 1:1.
- Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
