Produto semelhante ao:
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
Número de material1810336
ID do catálogo ISODFR180R2WD32MID do catálogo ANSIDFR180R2WD32M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810336 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$530.73/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 1810336
Métrico
Polegada
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7087 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum19 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.748 in
[L1] Insert Gage Length 65.447 mm
[L1] Insert Gage Length 2.5767 in
[L4] Maximum Drilling Depth 36 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.4173 in
[L5] Drill Point Length0.618 mm
[L5] Drill Point Length0.0243 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
Gage InsertDFR0302.
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO DO INSERTO M2.2 x 0.45 - 192.41
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TX7 - 170.023
1138413
170.023
170.023
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
