Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1522175
ISO Catalog Number DFT0688R4SSF075
ANSI Catalog Number DFT0688R4SSF075
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D1] Drill Diameter M 17.475 mm
[D1] Drill Diameter M .688 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 21.285 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .838 in
[L1] Insert Gage Length 107.95 mm
[L1] Insert Gage Length 4.25 in
[L4] Maximum Drilling Depth 69.85 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.75 in
[L5] Drill Point Length 0.439 mm
[L5] Drill Point Length .0173 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
Gage Insert DFT0302.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
