Produto semelhante ao:
Dodeka™ Mini • Inserto de metal duro • HNPJ-GD • Usinagem média
Inserto de fresamento de face com doze arestas de corte
Número de material4119697
ID do catálogo ISOHNPJ0604ANSNGDID do catálogo ANSIHNPJ43ANSNGD
- H Hardened Materials
Número de material | 4119697 |
ID do catálogo ISO | HNPJ0604ANSNGD |
ID do catálogo ANSI | HNPJ43ANSNGD |
Grade | KC522M |
[D] Insert IC Size | 12 mm |
[D] Insert IC Size | 0.4724 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.452 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0572 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.442 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2536 in |
[Rε] Corner Radius | 1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0394 in |
[S] Insert Thickness | 4.445 mm |
[S] Insert Thickness | 0.175 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0032 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KC522M
Classe de metal duro com revestido com cobertura de AlTiN (PVD). A classe KC522M é projetada para fornecer melhor performance em usinagem geral de aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes à alta temperatura. A KC522M resiste à quebra e oferece melhor resistência a desgaste e maior robustez.
Características e benefícios
- Prensado no tamanho, para o menor custo por aresta de corte.
- Inserto para fresas Dodeka Mini 15/45/60 (métrico).
- Inserto para fresas Dodeka Mini 75/45/30 (polegada).
Seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
