Produto semelhante ao:
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030562
ID do catálogo ISODFPR1625R5SSF150ID do catálogo ANSIDFPR1625R5SSF150
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030562 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030562 - Kennametal+0
Representação genérica
Preço de tabela
$791.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste — Cilíndrica com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 7030562
Métrico
Polegada
[D1] Drill Diameter M 41.27 mm
[D1] Drill Diameter M 1.625 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum42.275 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.6644 in
[L5] Drill Point Length1.19 mm
[L5] Drill Point Length0.047 in
[L1] Insert Gage Length 236.375 mm
[L1] Insert Gage Length 9.3061 in
[L4] Maximum Drilling Depth 206.375 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.125 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR140408__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR140406__I
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERT SCR M4.5-0.75 X 9 IP15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
