Produto semelhante ao:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Arredondado • 6 canais • Métrico
Fresamento de topo modular • Estilo UJDV
Número de material6072449
ID do catálogo ISOUJDV1600X6CQGID do catálogo ANSIUJDV1600X6CQG
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Fresamento de rampa: blank
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
Estilo de canto: Canto com raio«1
Número de material | 6072449 |
ID do catálogo ISO | UJDV1600X6CQG |
ID do catálogo ANSI | UJDV1600X6CQG |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 24 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.9449 in |
[L1] Gage Length | 36 mm |
[L1] Gage Length | 1.4173 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL16 |
[WF] Width of Flat | 13 mm |
[WF] Width of Flat | 0.5118 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | 0.0394 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KCSM15
Classe de metal duro com um espesso revestimento PVD e química
e processo otimizados para aumentar a resistência a desgaste. Proteção excepcional no fresamento de aço inoxidável para diminuir a craterização, a profundidade de corte (desgaste por entalhe no flanco) e o desgaste de flanco. Excelente performance até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em ligas resistentes a altas temperaturas.
- Corte até o centro.
- A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |
D1 | Tolerância e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Dados de aplicação
HARVI III • UJDV • Passo diferencial dos canais • Desbaste
Grupo de material | curta | média | longa | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). | |||||||||||||||
A | alcance do adaptador | D1 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Velocidade de corte | Velocidade de corte | Velocidade de corte | |||||||||||||||||
ap | ae | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
P | 4 | Ap máx. | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap máx. | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap máx. | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap máx. | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap máx. | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap máx. | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap máx. | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap máx. | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap máx. | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap máx. | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap máx. | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
P | 4 | Ap máx. | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 153,9 | – | 256,5 | 153,9 | – | 256,5 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96,9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap máx. | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,2 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91,2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91,2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap máx. | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 136,8 | 57 | – | 102,6 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap máx. | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap máx. | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap máx. | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91,2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap máx. | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,8 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap máx. | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106,4 | – | 182,4 | 79,8 | – | 136,8 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
HARVI III • UJDV • Passo diferencial dos canais • Acabamento
Fresamento lateral (A) | curta | média | longa | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). | |||||||||||||||
Grupo de material | ap | ae | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
5 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96.9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap máx. | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,7 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91.2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap máx. | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91.2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
3 | Ap máx. | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60.8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap máx. | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91.2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap máx. | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,6 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
