Produto semelhante ao:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Número de material1152685
ID do catálogo ISOE16LSEL3ID do catálogo ANSIE16LSEL3
I.D. Internal Threading
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152685 |
ID do catálogo ISO | E16LSEL3 |
ID do catálogo ANSI | E16LSEL3 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
[F] F Dimension | 16.51 mm |
[F] F Dimension | 0.65 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.925 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.312 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
Gage Insert | LT16NL |
Shim Screw ID Drive Size | T10 |
Insert Screw ID Drive Size | T10 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KWH
KWH
