Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152751
ID do catálogo ISOE03HSWLPL15ID do catálogo ANSIE03HSWLPL15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152751 |
ID do catálogo ISO | E03HSWLPL15 |
ID do catálogo ANSI | E03HSWLPL15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.762 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.6 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .26 in |
[D2] Head Diameter | 5.98 mm |
[D2] Head Diameter | .236 in |
[F] F Dimension | 3.2 mm |
[F] F Dimension | .126 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .04 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
I.D. Turning
