Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152752
ID do catálogo ISOE04HSWLPR15ID do catálogo ANSIE04HSWLPR15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152752 |
ID do catálogo ISO | E04HSWLPR15 |
ID do catálogo ANSI | E04HSWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.321 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | 0.156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
