Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha M • Métrico
Número de material2210828
ID do catálogo ISO80A03RP90BG15CMID do catálogo ASI80A03RP90BG15CM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - M Line - Metric 2210828 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$760.27/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 2210828
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.5197 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.374 in
Number of Inserts3
Weight Kilograms1.02
Max RPM7960
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Excelente para o fresamento de alumínio e materiais não ferrosos.
  • Boa opção para peças com paredes finas ou fixação deficiente.
  • O ângulo de saída positivo de 24° fornece ação de fresamento livre.
  • Produz excelente acabamento e planicidade da superfície.
  • Velocidade máxima de 2.000 m/min.
  • Todos os alojamentos são fixos.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Fix-Perfect™ Aluminum Series • Carbide Insert • BGHX-GG • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ Aluminum Series • Carbide Wiper Insert • BGHX-GG1W • Fine-Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PCD-Tipped Carbide Insert • BGHX-GGT • Roughing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • BGHX-GGT1W • Fine-Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1136849
125.230
125.230
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1321012
410.083
410.083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 420.060
1749718
420.060
420.060
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1752629
420.120
420.120
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
