Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha PM • Métrico
Número de material1757331
ID do catálogo ISO63A04RP90BG15C1WPMID do catálogo ANSI63A04RP90BG15C1WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1757331 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$794.40/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1757331
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D6] Hub Diameter 51 mm
[D6] Hub Diameter 2.007 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.374 in
Number of Inserts4
Number of Adjustable Inserts1
Weight Kilograms0.52
Max RPM20210
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Produz excelente acabamento de superfície e planicidade.
  • Alojamentos fixos e ajustáveis.
  • Usinagem de alta velocidade
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - KT-15
1022701
KT15
KT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 x 1.5 x 25MM - 125.025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1321012
410.083
410.083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAMPO
1622732
479.116
479.116
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 420.060
1749718
420.060
420.060
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1752628
420.100
420.100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
