Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha PM • Métrico
Número de material1758572
ID do catálogo ISO80A06RP90BG15C2WPMID do catálogo ANSI80A06RP90BG15C2WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1758572 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$938.88/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1758572
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.612 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.374 in
Number of Inserts6
Number of Adjustable Inserts2
Weight Kilograms1.12
Max RPM17910
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Produz excelente acabamento de superfície e planicidade.
  • Alojamentos fixos e ajustáveis.
  • Usinagem de alta velocidade
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - KT-15
1022701
KT15
KT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1321012
410.083
410.083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAMPO
1622732
479.116
479.116
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 420.060
1749718
420.060
420.060
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1752629
420.120
420.120
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
