Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha PM • Métrico
Número de material1758573
ID do catálogo ISO100B08RP90BG15C2WPMID do catálogo ANSI100B08RP90BG15C2WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1758573 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,011.10/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1758573
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D6] Hub Diameter 84 mm
[D6] Hub Diameter 3.307 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.374 in
Number of Inserts8
Number of Adjustable Inserts2
Weight Kilograms1.75
Max RPM12732
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Produz excelente acabamento de superfície e planicidade.
  • Alojamentos fixos e ajustáveis.
  • Usinagem de alta velocidade
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - KT-15
1022701
KT15
KT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1321012
410.083
410.083
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAMPO
1622732
479.116
479.116
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 420.060
1749718
420.060
420.060
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1752630
420.160
420.160
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
