Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1501653
ID do catálogo ISO63A08RP90SP12CFPID do catálogo ANSI63A08RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
Representação genérica
Preço de tabela
$1,028.17/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1501653
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter61.4 mm
[D2] Maximum Body Diameter2.417 in
[D6] Hub Diameter 51 mm
[D6] Hub Diameter 2.007 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts8
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms0.6
Max RPM5000
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO DIN915 M6 x 12 - 45H - 121.612
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 x 1.5 x 25MM - 125.025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO 410.081
1197721
410.081
410.081
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1752628
420.100
420.100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
