Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
Número de material1806466
ID do catálogo ISO160B10RP90BG15C2WUPMID do catálogo ANSI160B10RP90BG15C2WUPM
- H Hardened Materials
- Fresamento de face
- Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
- Fresamento — Refrigeração interna
- Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1806466 |
ID do catálogo ISO | 160B10RP90BG15C2WUPM |
ID do catálogo ANSI | 160B10RP90BG15C2WUPM |
[D1] Effective Cutting Diameter | 152.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[D6] Hub Diameter | mm |
[D6] Hub Diameter | 4.88 in |
[L] Overall Length | 60.325 mm |
[L] Overall Length | 2.375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 10 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .394 in |
Number of Inserts | 10 |
Number of Adjustable Inserts | 2 |
Weight Pounds | 9.26 |
Max RPM | 8500 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Usinagem de alta velocidade.
- Produz excelente acabamento de superfície e planicidade.
- Bolsões fixos e ajustáveis.
Seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | ||||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avanços
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
Velocidades
Grupo de material | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
