Produto semelhante ao:
H-MSKN 15°
Pastilhas KENLOC
Número de material1095558
ID do catálogo ISOH40MSKNR6ID do catálogo ANSIH40MSKNR6
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1095558 |
ID do catálogo ISO | H40MSKNR6 |
ID do catálogo ANSI | H40MSKNR6 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 76.962 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 3.03 in |
[F] F Dimension | 38.887 mm |
[F] F Dimension | 1.531 in |
[L1] Tool Length | 41.275 mm |
[L1] Tool Length | 1.625 in |
[L1A] L1 A Dimension | 4.547 mm |
[L1A] L1 A Dimension | 0.179 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 45.822 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 1.804 in |
Gage Insert | SN..643 |
Lock Pin ID Drive Size | 9/64 |
Clamp Screw ID Drive Size | 5/32 |
Materiais das peças
- .caption
