Produto semelhante ao:
HARVI™ I • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
Número de material3881409
ID do catálogo ISOHPHVBN156S4050ID do catálogo ANSIHPHVBN156S4050
- H Hardened Materials
- Abertura de canal: ponta esférica
- Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
- Fresamento de perfil 3D
- Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
- Ângulo de hélice: 38°
- Estilo de canto: ponta esférica
Número de material | 3881409 |
ID do catálogo ISO | HPHVBN156S4050 |
ID do catálogo ANSI | HPHVBN156S4050 |
Grade | KC633M |
[Z] Number of Flutes | 4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.97 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1563 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.763 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 14.29 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5625 in |
[L3] Usable Length | 14.29 mm |
[L3] Usable Length | .5625 in |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[L] Overall Length | 2 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KC633M
Classe de metal duro com revestimento PVD multicamadas. A classe KC633M™ foi projetada para fresamento sem refrigeração na maioria dos materiais, mesmo com variedade de durezas. Esta classe é caracterizada por alta dureza e resistência ao desgaste. Ela fornece proteção extraordinária para ferramentas inteiriças de metal duro contra craterização e abrasão.
Características e benefícios
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância | D | Tolerância h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
