Produto semelhante ao:
HARVI™ II • TCDE • Radiused • 5 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes
Número de material6558730
ID do catálogo ISOTCDE0625N5CRBID do catálogo ANSITCDE0625N5CRB
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Fresamento de rampa: blank
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
Ângulo de hélice: 40°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Número de material | 6558730 |
ID do catálogo ISO | TCDE0625N5CRB |
ID do catálogo ANSI | TCDE0625N5CRB |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 47.625 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.875 in |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Dados de aplicação
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 10% of D1
Fresamento lateral (A) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
A | Velocidade de corte | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||
Grupo de material | ap | ae | Mín. | Máx. | dec. | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap max | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
1 | Ap max | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
2 | Ap max | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
4 | Ap max | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | 0.0017 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | |
5 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
6 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
M | 1 | Ap max | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
K | 1 | Ap max | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
S | 1 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | 0.0010 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | |
4 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | 0.0013 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | |
H | 1 | Ap max | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | 0.0017 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 |
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 5% of D1
D1 | |||||||||||||
P | 0 | Ap max | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 |
1 | Ap max | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 | |
2 | Ap max | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 | |
4 | Ap max | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0062 | |
5 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
6 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 | |
M | 1 | Ap max | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 | |
K | 1 | Ap max | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
S | 1 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | 0.0013 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0039 | |
4 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | 0.0017 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0053 | |
H | 1 | Ap max | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0062 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 |
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 2% of D1
D1 | ||||||||||||
A | Velocidade de corte | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||
Grupo de material | ap | ae | Mín. | Máx. | dec. | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | ||
P | 0 | Ap max | 0.02 x D | 500 | – | 2170 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 |
1 | Ap max | 0.02 x D | 500 | – | 2170 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 | |
2 | Ap max | 0.02 x D | 460 | – | 2060 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 400 | – | 1730 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 | |
4 | Ap max | 0.02 x D | 300 | – | 1620 | IPT | 0.0032 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0069 | 0.0078 | |
5 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 1080 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
6 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 810 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 | |
M | 1 | Ap max | 0.02 x D | 300 | – | 1250 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 870 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 760 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 | |
K | 1 | Ap max | 0.02 x D | 400 | – | 1620 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 370 | – | 1520 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 370 | – | 1410 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
S | 1 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 970 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 80 | – | 870 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 80 | – | 430 | IPT | 0.0019 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0047 | |
4 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 650 | IPT | 0.0025 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0065 | |
H | 1 | Ap max | 0.02 x D | 270 | – | 1520 | IPT | 0.0032 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0069 | 0.0078 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 230 | – | 1300 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 |
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância | D | Tolerância h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
