Produto semelhante ao:
Luvas de Mandril Hidráulico HC
Número de material1093526
ID do catálogo ISO75HC160MID do catálogo ANSI75HC160M
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1093526 |
ID do catálogo ISO | 75HC160M |
ID do catálogo ANSI | 75HC160M |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.9843 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1569 in |
[L9] Clamping Length | 48 mm |
[L9] Clamping Length | 1.8898 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de canal para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e ter um furo passante quando usar refrigerante.
- A luva deve ser inserida totalmente no mandril hidráulico até que a aba se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- As ferramentas de corte devem estar em pleno contato com o comprimento do furo da manga (L1).
