Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315352
ID do catálogo ISOBT50BHC06090MID do catálogo ANSIBT50BHC06090M
Ajuste axial — Lateral
Balance: G 6.3 @ 15,000
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1315352 |
ID do catálogo ISO | BT50BHC06090M |
ID do catálogo ANSI | BT50BHC06090M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25.7 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.011 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.5433 in |
[L2] Usable Length | 33 mm |
[L2] Usable Length | 1.2992 in |
[L9] Clamping Length | 27 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.063 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 2.5 |
Usos e aplicações
