Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315357
ID do catálogo ISOBT50BHC16100MID do catálogo ANSIBT50BHC16100M
- Ajuste axial — Lateral
- Balance: G 6.3 @ 15,000
- Precisão — 3 μm ou menos
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Haste — SK BT JIS B 6339
- Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1315357 |
ID do catálogo ISO | BT50BHC16100M |
ID do catálogo ANSI | BT50BHC16100M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 37.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.48 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 100 mm |
[L1] Gage Length | 3.937 in |
[L2] Usable Length | 46.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.83 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 3 |
Usos e aplicações
