Produto semelhante ao:
HC-DV Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1191015
ID do catálogo ISODV50BHC12077MID do catálogo ASIDV50BHC12077M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
Representação genérica
Preço de tabela
$1,233.87/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste — SK DV DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Drawings for 1191015
Métrico
Polegada
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.472 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.2417 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length77 mm
[L1] Gage Length3.031 in
[L2] Usable Length 39.5 mm
[L2] Usable Length 1.555 in
[L9] Clamping Length 35 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.378 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Kilograms2.93
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CHAVE ALLEN 2.5MM - 170.002
1138297
170.002
170.002
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1138748
170.135
170.135
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1139486
280.350
280.350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139492
280.351
280.351
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1139499
280.352
280.352
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2273706
193.426
193.426
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO ESTOJO M6X6 MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6847056
PA 61728600
DWG 61728600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
